PHPfina
bonjour depuis la remise aux paramètres de départ, je n’ai plus la possibilité de sélectionner dans les process l’option PHPFINA comment rajouter cette option.
merci
Translation from internet:
Hello, since the reset to the initial parameters, I no longer have the possibility to select in processes the PHPFINA option how to add this option.
Can I suggest you include a screenshot?
thanks for your help. I am French and i not speack english
see enclosed picture
Traduction par Google:
Si vous traduisez le message par Trystan Lea Emoncms v11 stable release il y a une partie qui se lit (en anglais)
Large change to PHPFina, PHPTimeSeries and MysqlTimeSeries feed engine implementation providing a single method for requesting feed data with options to specify returning the result as fixed interval, timezone aligned daily, weekly, monthly, annual, with or without averaging and output formats json or csv.
Je pense que cela dit que Emoncms Fixed Interval Time Series sans sélectionner la moyenne (lorsque vous dessinez le graphique) est identique à PHPfina - PHP fixed interval (timeseries) no averaging [pas de moyenne].
If you translate the post by Trystan Lea there is a part which reads (in English) ... I think this says that Emoncms Fixed Interval Time Series without selecting averaging (when you draw the graph) is the same as PHPfina.
Ok j’essaie de trouver pourquoi rien de ce que je paramètre ne fonctionne
c’est un peu compliqué pour trouver la bonne configuration et qui reste stable.
NP
Ok I’m trying to find why nothing I set works
it is a bit complicated to find the right configuration and which remains stable.
si quelqu un parle français et pourrai me donner un petit coup de pouce ce serai très sympathique.
Peut-être qu’ @bidouilleur ou @FredM67 peut t’aider.
Ce que vous avez semble être correct, mais n’est-ce pas ce que vous voulez ? Qu’est-ce que vous essayez de faire ?
Est-ce parce que puissance2 est un nombre négatif et que soustraire un nombre négatif, c’est ajouter ?
Où sont vos transformateurs de courant ? Comment cela se rapporte-t-il au diagramme ici: https://guide.openenergymonitor.org/images/applications/solar-pv/solar-pv-install.webp
Pour les mots techniques, regardez https://www.electropedia.org/
(Fuse box = tableau de distribution)
Maybe @bidouilleur or @FredM67 can help you.
What you have seems to be fine, but isn’t it what you want? What are you trying to do?
Is it because power2 is a negative number and subtracting a negative number is adding?
Where are your current transformers? How does this relate to the diagram here: https://guide.openenergymonitor.org/images/applications/solar-pv/solar-pv-install.webp 1
For technical words see https://www.electropedia.org/
Salut Noel,
Ce que tu vois dans la combo-box correspond exactement à PHPFina… aucune idée pourquoi le texte est différent.
N’hésite pas à revenir si tu as d’autres problèmes…
Hi Noel,
What you see in the combo-box is exactly PHPFina…no idea why the text is different.
Don’t hesitate to come back if you have other problems…
my installation
Cela vous aide-t-il ?
Perhaps this will help you?
Pour Input Power1:
et pour Input Power2
Merci Robert Wall je test et je reviens si manque infos
Thank you Robert Wall I test and I come back if missing info
j’ai créer comme sur tes copies d’ecran mais j’ai toujours dans les valeurs
I created as on your screenshots but I still have in the values
l’addition de power 1 et 2 la copie d’ecran est de nuit donc normalement sans production solaire
the addition of power 1 and 2 the screenshot is at night so normally without solar production
Mais ce que vous voyez pourrait être correct. Les chiffres me disent que votre maison consomme 0,8 kW, dont 0,4 kW provenant de l’alimentation électrique et 0,4 kW provenant soit du soleil, soit de la batterie. Parce qu’il fait sombre, vous savez que 0,4 kW ne peuvent pas provenir du soleil. Avec vos transformateurs de courant là où vous les avez, emonCMS ne peut pas savoir s’il s’agit du soleil ou de la batterie. Je pense que cela vient de la batterie.
But what you see might be correct. The numbers tell me that your home uses 0.8kW, with 0.4kW coming from the power supply and 0.4kW coming from either the sun or the battery. Because it is dark, you know that 0.4 kW cannot come from the sun. With your current transformers where you have them, emonCMS cannot tell if it is the sun or the battery. I think it comes from the battery.
les valeur sur l’onduleur indique une conso de 0,4 et non 0,8 et le bypass indique qu il n’y a que l’alimentation secteur
j’ai allumer mon four les valeurs power1 et power 2 augmentent mais dans app solar il ne bouge pas
the values on the inverter indicate a consumption of 0.4 and not 0.8 and the bypass indicates that there is only mains power
I turned on my oven the power1 and power 2 values increase but in the solar app it does not move
Quels Feeds avez-vous utilisé pour “utilisation” et “solaire” ?
L’utilisation doit être puissance-maison.
Vous devez supprimer le processus 12 (Allow positive) et le nouveau processus 12 est vraiment solaire/batterie, et c’est “solar” dans l’application.
Which feeds did you use for “use” and “solar”?
Use must be home-power.
You need to remove process 12 (Allow positive) and new process 12 is really solar/battery, and it’s “solar” in the app.
C’est probablement correct - l’onduleur ne veut plus fournir d’énergie à partir de la batterie.
It’s probably correct - the inverter no longer wants to supply power from the battery.
je viens de lire cela CT1 (power 1) = grid import (positive) / export (negative) la solution ne serai pas d’inverser le ct1 pour qu il donne une valeur negative lorsqu il n’y a pas de soleil et positive quand l’onduleur produit depuis les panneaux solaires
I just read that CT1 (power 1) = grid import (positive) / export (negative) the solution will not be to reverse the ct1 so that it gives a negative value when there is no sun and positive when the inverter produces from the solar panels.
Correct. Notre convention est que toute importation, réseau ou solaire, est positive, et l’utilisation est également positive.
Si le solaire dépasse l’utilisation, le réseau est automatiquement négatif, ce qui signifie l’exportation.
Mais pour vous, “solaire” peut être négatif - cela signifie que la batterie est en cours de chargement.
Correct. Our convention is that any import, grid or solar, is positive, and use is also positive.
If solar exceeds usage, the grid is automatically negative, which means export.
But for you, “solar” can be negative - it means the battery is charging.
Nous savons que les transformateurs de courant sont naturellement moins précis aux petits courants, mais je pense qu’il est peu probable que l’étalonnage soit erroné à ce point. Vous pouvez facilement vérifier en plaçant les deux transformateurs de courant sur le même câble. Les deux doivent lire la même chose.
La précision du SCT-013-000 n’est pas donnée en dessous de 10 A (~2.3 kW).
We know that current transformers are naturally less accurate at small currents, but I think the calibration is unlikely to be that bad. You can easily check by placing both current transformers on the same cable. Both should read the same.
The accuracy of the SCT-013-000 is not given below 10 A (~2.3 kW).
bonjour l’inversion du ct n’as pas résolu le problème. j’ai tout remis a zero. puis je n’ai mis que le device home energy seul il fonctionne correctement avec des valeurs qui correspondent a ce que me donne l’onduleur. je pense que le problème après est dans les paramètres des process. le problème est que je ne comprends pas leurs fonctionnement et je ne trouve pas de documentation qui explique leurs fonctionnement savez vous si il en existe une ? j’ai ensuite installé solar PV type 2 et la les données my energy ont doublé j’ai enlever le device imput plus et lmy energy redevient correct. dans my solar, use est correct mais l’import est a 0 et le solaire a la valeur de l’import ,il y a une inversion entre l’import et le solaire je ne sais pas si je suis très clair si c’est le cas dites le moi. merci
hello the inversion of the ct did not solve the problem. I reset everything. then I only put the home energy device alone, it works correctly with values that correspond to what the inverter gives me. I think the problem afterwards is in the process parameters. the problem is that I don’t understand how they work and I can’t find documentation that explains how they work, do you know if there is one? I then installed solar PV type 2 and my energy data doubled I removed the imput plus device and lmy energy becomes correct again. in my solar, use is correct but the import is at 0 and the solar has the value of the import, there is an inversion between the import and the solar I don’t know if I’m very clear if it’s if so tell me. thank you
