Hallo
Da ich meine Frage in Englisch nicht erklären kann probiere ich es einmal in Deutsch
!!! English below !!!
Ich betreibe an einem Arduino MEGA zwei SCT013.
Einen SCT013-000 (100A) und einen SCT013-030 (30A).
Beide hängen an der Zuleitung zu meiner Ölheizung direkt auf der Phase.
Beide sind wie in “How to Build an Arduino Energy Monitor - Measuring Mains Current Only” beschrieben beschalten.
Betrieben wir der Mega mit 5V.
2 x 10k Ohm resistors (or any equal value resistor pair up to 470k Ohm)
1 x 10uF capacitor
Der SCT013-000 wird mit einem “Burden resistor 33 Ohms if supply voltage is 5V” betrieben und der SCT013-030 OHNE “Burden resistor”
Folgend noch die relevanten Teile des Sketches sowie eine Grafana-Grafik.
MEINE Fragen:
- Warum bringen die Zwei SCT013 unterschiedliche WERTE ???
- Das ist eine 18kW Ölbrenner … was ist das für ein Zahlenwert des Ergebnisses ???
Vielen Dank für eure hilfe im vor hinein.
[Begin Google Translate]
I run two SCT013 on an Arduino MEGA.
An SCT013-000 (100A) and an SCT013-030 (30A).
Both hang on the supply line to my oil heater directly on the phase.
Both are wired as described in “How to Build an Arduino Energy Monitor - Measuring Mains Current Only”.
Let’s run the Mega at 5V.
2 x 10k ohm resistors (or any equal value resistor pair up to 470k ohm)
1 x 10uF capacitor
The SCT013-000 is operated with a “Burden resistor 33 Ohms if supply voltage is 5V” and the SCT013-030 WITHOUT “Burden resistor”
Below are the relevant parts of the sketch and a Grafana graphic.
My questions:
Why do the two SCT013 bring different VALUES ???
This is an 18kW oil burner ... what is the numerical value of the result ???
Thank you for your help in advance.
[End Google Translate]
~MondieuX~
#include “EmonLib.h”
EnergyMonitor Emon01; // Instanz erstellen
EnergyMonitor Emon02;
const int EmonPin01 = 1; // Analog Pin 1
const int EmonPin02 = 2; // Analog Pin 2
Emon01.current(EmonPin01, 111.1 ); // 111,1 = 100A
Emon02.current(EmonPin02, 30 ); // 30 = 30A
Im Loop
jede Sekunden
Irms01 = Irms01 + Emon01.calcIrms(1480);
Irms02 = Irms02 + Emon02.calcIrms(1480);
nach 10 sekunden:
Irms01 = Irms01 / 10;
Irms02 = Irms02 / 10;
MQTTClient01.publish( “Pumpe/SCT013000”, dtostrf( Irms01, 7, 4, cLRMSb ) );
MQTTClient01.publish( “Pumpe/SCT013030”, dtostrf( Irms02, 7, 4, cLRMSb ) );
Grafik aus Grafana:
