Porque tengo problema y nadie me esta ayudando para resolverlo. Hay alguien quein me puede ayudar cunado quiero resolver mi problem.
En inglés:
How can I solve my problem with Energy Monitor from Santiago? Because I have a problem and no one is helping me to solve it. There is someone who can help me when I want to solve my problem.
Welcome, Rohin22r, to the OEM forum.
You will need to tell us exactly what your problem is. Make no assumptions. Remember, we can’t see your screen, access your computer, or read your mind. The only information we have to work with, is what you tell us. The better your question is, the better our answer will be. If we don’t know what equipment you have and what software you are using, our ability to help you will be limited. Give us as much information relevant to your issue, as you can. Tell us as much as you can about the problem you’re having and the results you are expecting. e.g. A complete list of your hardware, including the version(s), and any changes or substitutions you’ve made.
Please write in your own language, Spanish. If you or Google gets a word wrong, it can be very difficult to know what you mean. If we have the original word, we can look up different meanings.
Bienvenido, Rohin22r, al foro OEM.
Deberá decirnos exactamente cuál es su problema. No haga suposiciones. Recuerde que no podemos ver su pantalla, acceder a su computadora ni leer su mente. La única información con la que tenemos que trabajar es lo que usted nos dice. Cuanto mejor sea tu pregunta, mejor será nuestra respuesta. Si no sabemos qué equipo tiene y qué software está utilizando, nuestra capacidad para ayudarlo será limitada. Proporciónenos toda la información que pueda relevante para su problema. Cuéntenos todo lo que pueda sobre el problema que tiene y los resultados que espera. por ejemplo, una lista completa de su hardware, incluidas las versiones, y cualquier cambio o sustitución que haya realizado.
Por favor, escriba en su propio idioma, español. Si usted o Google se equivocan en una palabra, puede ser muy difícil saber a qué se refiere. Si tenemos la palabra original, podemos buscar diferentes significados.
Hola Rohin22r, Necesitas describir el problema para obtener ayuda. ¿Puedes agregar algunas imágenes?
Saludos, Frank
